Questions materiel
Un lien mort ? Un souci avec le site ou une rom ? C'est ici qu'on vient pleurer.
Questions materiel
*une question speciale pour ceusses qui ont des superguns : est-ce qu'un vieux port ISA peut servir de connecteur JAMMA femelle ?
(Je vais peut-etre pouvoir en recuperer quelques uns)
*question pour tout ceux qui utilisent des pcb arcade : est-ce qu'une vielle alim pc peut suffire ? Quelle est la fourchette de consommation d'un systeme arcade ?
King [SF.FR]
King [SF.FR]
 : Indysf57
Message par indy »
Psychogore a écrit :une question speciale pour ceusses qui ont des superguns : est-ce qu'un vieux port ISA peut servir de connecteur JAMMA femelle ?
nan, je pense pas. Enfin, tu peux essayer mais je pense vraiment pas
Psychogore a écrit :question pour tout ceux qui utilisent des pcb arcade : est-ce qu'une vielle alim pc peut suffire ?
normalement oui, j'ai récupéré une vieille alim AT pour mon SG
Psychogore a écrit :Quelle est la fourchette de consommation d'un systeme arcade ?
Ca depend des systemes, une alim 250/300W suffit amplement pour la majeur partie, après, c'est sur que pour alimenter un slot 6, faut peut être une alim un peu plus costaude
Merci indy.
Wow, 250 à 300 W ? c'est pour toute la borne (ecran compris) ou juste pour faire marcher la pcb sur un sg ?
Le coup du port ISA a été evoqué sur un autre forum, faudrait que sache les dimensions d'un connecteur jamma pour comparer (v faire un coup de google)
King [SF.FR]
King [SF.FR]
 : Indysf57
Message par indy »
250w, c'est juste pour la pcb. Pour l'écran, faut mieux avoir une vraie alim arcade.
Hadoken45
Message par Hadoken45 »
Voilà mon problème...
Je voudrais jouer à SF Alpha 2 sur l'émulateur SNES9x et employer mon beau pad tout neuf. Le problême est que même si l'émulateur reconnait le pad et que je peux configurer les touches comme un pad de SNES. Une fois la partie lancée, le pad ne répond pas.
Je l'ai essayer avec d'autre jeu pour être sur de son bon fonctionnement, et en tout cas sur NHL 08 il fonctionne. Je l'ai même brancher à tout hasard sur ma PS3 et OH miracle il fonctionne aussi.
Alors étant donné que ce n'est pas un problême de pad, je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée du problême.
Merci
Snes9x
As-tu bien coché la case "Enabled" (qui signifie 'activé') en haut du panneau de configuration du pad?
Hadoken45
Oui oui la case est bien cochée...
Snes9x et son zero2
Juste pour savoir, tu l'as essayé qu'avec SF Zero 2 sous Snes9x? C'est peut être la rom qui merde (à une époque yavait une version de la rom qui nécessitait des packs graphiques, je me demande si c'est toujours le cas).
Et est-ce que tu as essayé sous Zsnes (l'autre émulateur Super Nintendo)? Il est possible que ce dernier soit plus au point pour gérer ta manette. D'ailleurs il y a un beau tuto ici, ce serait dommage de s'en priver (le gars qui cherche à refiler tous ses tutos).
Fenrir
Troll de service
Message par Fenrir »
Pour jouer à sfz2 vaut mieux jouer avec un ému arcade de toute façon :P
Hadoken45
Oui la rom fonctionne correctement, je peux déjà y jouer au clavier. Je vais essayer de changer d'émus.
Merci encore... :)
