Magic Key 2 [Problème]
: raiden-x-59
Voilà, j'ai commandé SF3 TS sur ps2, le Swap Magic et le Magic Key.
Un problème survint alors:
En effet, la 3eme pièce du Magic Key avec la tige en métal est IMPOSSIBLE à mettre !!
J'ai une pstwo noire modèle scph 70004.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
Merci !
Ayant mis un Magic Key sur la PSTwo d'un cousin, je crois me souvenir que la tige dont tu parles doit normalement se placer le long d'un des points de pivot du couvercle du CD pour aller enclencher le capteur d'état d'ouverture du dit couvercle.
Par contre, la pièce est souvent difficile à mettre en place. De plus, sur les PSTwo les plus récentes, Sony a trouvé la parade en comblant l'ouverture par laquelle on était censé pouvoir passer ce petit outil.
Toujours dans mon souvenir, la solution dans tous les cas, si on voulait pas se prendre la tête, était d'ouvrir la console (bye bye la garantie, m'enfin, si la console a plus d'un an, y'en a déjà plus) afin de localiser le dit capteur et le bloquer manuellement (genre avec une goutte de super-glue ou équivalent).
Maintenant, afin d'éclaircir tout doute, Google is your friend
(dernier lien en anglais, mais avec une vidéo de démonstration).
: raiden-x-59
Et bien comme j'ai dit, si ta console n'est plus sous garantie, attrape un tournevis, et ouvre la bête...
Sérieusement, tu en as pour 5 minutes chrono, console remontée, si tu es un peu bricoleur, et 10 minutes si tu n'as jamais tenu un tournevis. Tu ne peux pas manquer le capteur. (Vraiment!)
C'est clair que cette pièce est ch***** à mettre sinon.
: raiden-x-59
Bon, je viens de recevoir les magic keys... Enfin je vais pouvoir jouir de la fameuse ps2!
Je met les deux pièces.... En min.
Là je prend la 3ème pièce...je prie, et je me lance...
Et là... Rien... Le cd tourne, tout marche, temps total pour installer les magics = 5 min.
Conclusion, les gens qui galèrent, achetez vous des doigts
Comme tu y vas! Effectivement, si tu as la bonne série de PSTwo, c'est vrai que c'est enfantin... mais il ne s'agit que des premières séries de PSTwo!
Pour les moins chanceux...
Moi sur une pstwo neuve j'ai pas eu de problème... le gars qui m'a vendu le swap magic m'a tout installé en 2 minutes chrono
Les magasins d'import, saybien !
[img]http://treize.ryustemple.net/reiji-stance.gif[/img]
[url=http://www.ryustemple.net]Ryu's Temple[/url]
: raiden-x-59
