super attaque gouki superSF2X CPS2
bonjour,
j aimerai savoir comment faire pour sortir avec Gouki, [(dans le super street 2 X)(cps2)] :
la double boule de feu en l'air (car le cpu en sort deux en meme temps)
la super attaque de fin de jeu (lors que gouki se teleporte, l ecran devient blanc et ...pif paf pouf) (pp avant k P dans le SF3.3)
merci d'avance
Gàbor
merci d'avance
Gàbor
Re: super attaque gouki superSF2X CPS2
erzane a écrit :bonjour,
Je ne sais pas si il est de ce bord là, mais le plus simple serait de lui envoyer un courrier. Bon courage en tout cas
En fait la double boule de feu c'est Shin Gouki, celui qui n'est pas jouable(= le boss de fin qui remplace Bison).
La version jouable c'est Gouki, et il n'a qu'une boule de feu en l'air, pas de super (et il me semble qu'il est moins rapide ? mais je suis pas formel, c'est quand même ultra chaud de tomber sur shin gouki ^^ ).
[img]http://treize.ryustemple.net/reiji-stance.gif[/img]
[url=http://www.ryustemple.net]Ryu's Temple[/url]
shin gouki
Shin Gouki non plus n'a pas de super. Sur la version Dreamcast, il y a une version "Tien Gouki" qui a les deux boules en l'air ET le super (et qui est jouable en plus).
Notons que la boule rouge (3hits) du Gouki jouable est plus lente que celle du CPU Gouki !
tu vas en baver :
il faut d'abord que tu finisse le jeu avec chaque perso (ce qui inclus les version "super"), puis que tu active certains switchs du menu secret...
pour plus de details va sur gamefaqs.com
Les versions de la mort de Gouki sur dc
Bon alors déjà il faut activer le menu "dip switch" dans le jeu. Pour ce faire, il "suffit" de finir le jeu avec tous les persos (que ce soit les old ou les normaux, soit 32 persos au total). Donc déjà avant de faire ça tu risques d'être blasé.
Au cas où tu as eu le courage de finir le jeu avec les 32 persos, il te suffit d'aller sur le menu "options" (sans entrer dedans), de maintenir "Y" puis d'appuyer sur start.
Enfin pour activer Shin Gouki, tu dois activer (c'est à dire changer la valeur en "1") le dip switch "28" (troisième ligne, 9e colonne). Pour jouer Shin Gouki il suffit d'aller sur l'écran de sélection des personnages, de maintenir "Start" puis d'appuyer sur KKK.
Tant qu'on y est je donne le code pour Tien Gouki (Shin Gouki avec Shun Goku Satsu, truc violent quoi). Déjà il faut activer, en plus du dip switch 28, le dip switch 27 (3e ligne 8e colonne). Puis aller sur l'écran de sélection des personnages, Maitenir start et appuyer sur Moyen Poing.
Voilà, si t'as la patience de faire tout ça, alors tu pourras jouer aux versions ultimes de Gouki. Bonne chance!
et tout ça en tournant sur toi-même à cloche-pieds
Doodle tournoi sf2 ww:
https://doodle.com/poll/ngbugxtuwmhvixh2
